Aller au contenu
Restauration carrosserie série 2
  • Veuillez vous connecter pour répondre
615 réponses à ce sujet
#1 Bernard
Bernard
    Membre d'honneur de l'Amicale XJ
  • Photographe de l'Amicale XJ
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 21 février 2011 - 09:52
Avant de reposer un train arrière "flambant neuf", il n'est pas inutile de faire le ménage dans l'environnement qu'il va retrouver. Et puis c'est plus joli ! Si la partie centrale semble très saine, certainement du à la proximité du différentiel et au gras qu'il a projeté, il n'en va pas de même coté passage de roue arrière droit où le Blaxon, posé par un des précédents proprios, n'arrive plus à masquer la corrosion perforante nichée non loin de l'arche de roue extérieure.
Fichier joint  j_carr__pr_ard_perfor__ensemble.jpg   92,62 Ko   234 téléchargement(s)Fichier joint  j_carr__pr_ard_perfor__detail.jpg   102,93 Ko   177 téléchargement(s)
Continuons par les zones sensibles et le fond de coffre. Là encore, il ne faut pas gratter très longtemps pour voir apparaître des têtes de rivets et la tôle en dentelle
Fichier joint  j_car_jupe_ar_percee_ensemble.jpg   99,51 Ko   295 téléchargement(s)
à l'intérieur, pas mieux, une pièce rivetée masquant la misère
Fichier joint  j_car_coffre_perce_ensemble.jpg   123,2 Ko   296 téléchargement(s)
Au niveau du caisson de réservoir arrière gauche, les fameux tuyau d'écoulement en provenance de l'orifice de remplissage, ont eu raison des tôles alentours et, là aussi, une plaque a été rivée "pour remédier" au problème. Ici, par contre, je savais !
Fichier joint  j_car_caisson_arg_dentelle.jpg   80,43 Ko   243 téléchargement(s)
Bon, on souffle un peu et on avale un wine.gif pour se remonter le moral ... ou noyer le chagrin !
#2 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 22 février 2011 - 10:06
Merci les amis pour votre soutien, quelque chose me dit que je vais en avoir besoin. sad.gif
Découpe de la partie pourrie du passage de roue arrière droit
Fichier joint  j_carr__pr_ard_decoupe_detail.jpg   72,76 Ko   166 téléchargement(s)Fichier joint  j_carr__pr_ard_decoupe_ensemble.jpg   75,93 Ko   158 téléchargement(s)
Du coup, je peux apercevoir la partie interne de l'aile extérieure. Des trous ont été bouchés au mig formant des amas de soudure et de fil non meulés.
La disqueuse fait vibrer la tôle et des morceaux de l'arche commencent à tomber
Fichier joint  j_carr__arche_ard_perce.jpg   76,84 Ko   173 téléchargement(s)
L'inspection coté gauche révèle une ancienne réparation de l'aile avec remplacement d'un morceau du passage de roue (le même que celui découpé à droite) Quand je dis remplacé ..... en fait, ils ont plaqué la pièce réparation par dessus, emprisonnant les restes de l'ancienne tôle avec l'aile extérieure bash.gif
Il faudra remplacer les 2 arches de roue extérieures et à minima la pièce intérieure coté droit
Dans la foulée, découpe de la jupe arrière selon les infos puisées sur le forum
Fichier joint  j_car_jupe_ar_decoupe_en_cours.jpg   94,13 Ko   201 téléchargement(s)Fichier joint  j_car_jupe_ar_decoupe_ensemble.jpg   115,97 Ko   212 téléchargement(s)
Ouf, pas plus de dégâts de ce coté là.
Une petite réflexion sur le sort de cette série 2 est nécessaire d'autant plus que j'ai connaissance d'un souci au niveau du plancher avant gauche (avec tout ce que cela entraine !) sans oublier l'inévitable traverse de radiateur.
Pour tout dire, j'attends de connaître l'état des baies de pare-brise.
Modifié par Bernard, 22 février 2011 - 10:07 .
#3 Frédéric
Frédéric
    Super spécialiste
  • Membre du forum
  • PipPipPipPipPip
  • 7 016 messages
  • Gender:Male
Posté 22 février 2011 - 14:37
Salut Bernard,
En fait les baies de pare brise ne sont pas un point sensible sur les S2 et S1.
Essaye de voir l’état des point de cric (longerons arrière), c’est ce qui définit si l’auto est restaurable ou non…
A+
#4 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 02 mars 2011 - 19:28
Suite des travaux aujourd'hui par des températures glaciales, pas plus de 3 ou 4 ° dans le garage santa.gif
Retour sur les arches de roue pour apprécier les attaques de la rouille.
Ici, découpe coté gauche
Fichier joint  j_carr__arche_arg_decoupe_cours.jpg   80,23 Ko   137 téléchargement(s)Fichier joint  j_carr__arche_arg_decoupe.jpg   91,39 Ko   167 téléchargement(s)
Comme on peut le voir sur cette dernière photo, la tôle du passage de roue a été remplacée .. ou plutôt placée par dessus l'ancienne qui, du coup, se trouvait emprisonnée contre la partie extérieure. Cette dernière n'était pas loin de percer bien qu'aucune trace n'aparaîssait vu de l'extérieur
Fichier joint  j_carr__arche_arg_decoupe_sortie.jpg   96,1 Ko   173 téléchargement(s)
à suivre
#5 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 02 mars 2011 - 19:53
Suite
Coté droit, pas mieux si ce n'est que des rustines ont été soudées sur l'arche extérieure par dessus ... la dentelle. Et absolument pas visible de dehors. Bravo l'artiste !
Fichier joint  j_carr__arche_ard_decoupe_sortie.jpg   128,56 Ko   119 téléchargement(s)Fichier joint  j_carr__arche_ard_decoupe.jpg   74,46 Ko   124 téléchargement(s)
De ce coté, des trous dans le passage de roue, la partie malade a d'ailleurs été découpée préalablement
Fichier joint  j_carr__arche_ard_decoupe_cours.jpg   66,62 Ko   140 téléchargement(s)
A+++++++
#6 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 04 mars 2011 - 09:06
Démontage suite
Le démontage de l'intérieur débute par les sièges ..
Fichier joint  j_int_dem_sieges_sortis.jpg   94,28 Ko   178 téléchargement(s)
.. puis les portes
Fichier joint  j_int_dem_portes_sieges_sortis.jpg   124,54 Ko   169 téléchargement(s)
vue sur la console centrale. Qui peut me dire quelle est la pièce désignée par la flèche ?
Fichier joint  j_int_dem_vue_console_milieu_fleche.jpg   90,66 Ko   204 téléchargement(s)
Ici, le plancher gauche
Fichier joint  j_int_dem_vue_pancher_avg.jpg   122,92 Ko   164 téléchargement(s)
à suivre
#7 JeanLouis
JeanLouis
    Super spécialiste
  • Membre de l Amicale XJ
  • PipPipPipPipPip
  • 2 265 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 04 mars 2011 - 10:20
Citation (Bernard @ 04/03/2011 à 09:06) <{POST_SNAPBACK}>
Bonjour Bernard,
Je pense qu'il s'agit du support d'ampoule qui sert à diffuser l'éclairage sur les cdes de chauffage/ventillation, etc. via de la fibre optique!
#8 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 04 mars 2011 - 20:37
Alors voici les photos
En fait, pas de cables coupés, simplement non raccordés
Fichier joint  _DSC0062.jpg   80,23 Ko   125 téléchargement(s)Fichier joint  _DSC0063.jpg   134,46 Ko   126 téléchargement(s)
Bernard
#9 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 05 mars 2011 - 09:04
Dépose des pare-brise
Pas de fioritures, découpe du joint au cutter.
Enfin une bonne nouvelle : si la baie de pare-brise présente quelques traces de corrosion superficielles ...
Fichier joint  j_carr_parebrise_dem.jpg   93,88 Ko   120 téléchargement(s)
... celle de la lunette arrière est indemne.
Fichier joint  j_carr_lunette_ar_dem.jpg   87,83 Ko   119 téléchargement(s)
L'intérieur est vide, restent la planche de bord, le pédalier et le système de chauffage/climatisation
Fichier joint  j_int_dem_vue_laterale_gauche.jpg   105,07 Ko   135 téléchargement(s)
Depuis quelques temps, j'ai entrepris de fabriquer un support arrière roulant pour pouvoir déplacer la voiture et atteindre l'avant afin de continuer le démontage. quelques photos vont suivre.
A+++++++
Bernard
#10 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 05 mars 2011 - 09:51
Bon revenons sur terre.
Voici ce que donne ce support, assemblé avec quelques morceaux de ferraille dont un IPN de 80 qui traverse la caisse de droite à gauche et vient se placer sous les longerons
Fichier joint  j_train_ar_support_ensemble_arg.jpg   120,25 Ko   156 téléchargement(s)
Sur l'IPN est soudé un bout de cornière épaisse de 40, percée pour se visser dans les trous des longerons prévus pour recevoir les SB du train arrière. Dessous, un tube carré de 40 d'une longueur de 0,60 m
Fichier joint  j_train_ar_support_detail_fixation_caisse.jpg   96,49 Ko   121 téléchargement(s)
Une jambe de force reliée à la fixation du tirant assure la rigidité
Fichier joint  j_train_ar_support_ensemble_ard.jpg   99,66 Ko   115 téléchargement(s)
Enfin, mais pas visible sur la photo, un second carré coulisse dans le premier pour un réglage en hauteur de la caisse
Fichier joint  j_train_ar_support_detail_jambe_force.jpg   50,62 Ko   69 téléchargement(s)
Voila, la caisse est stable et peut être reculée facilement pour le démontage de l'avant.
A++++
#11 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 06 mars 2011 - 09:51
Suite du démontage
Maintenant que le véhicule peut reculer, direction l'avant et la dépose du capot moteur.
Il est articulé par 2 grosses charnières => 3 vis de chaque coté sans oublier le câblage des phares et le compas de retenue
Fichier joint  j_carr_charniere_capot.jpg   73,96 Ko   171 téléchargement(s)
L'accès devient beaucoup plus aisé
Fichier joint  j_car_jupe_capot_depose.jpg   120,9 Ko   154 téléchargement(s)
le déshabillage finit par les ailes avant. Elles sont fixées en partie supérieure par 7 vis sur la longueur, puis 3 autres en façade, 2 pour la liaison avec la jupe avant et 4 vers l'arrière (2 sur le montant avant et 2 sur le bas de caisse accessibles après dépose d'une plaque dans le passage de roue)
Fichier joint  j_car_ailes_av_depose.jpg   105,74 Ko   149 téléchargement(s)
Bon dimanche
Bernard
#12 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 08 mars 2011 - 08:08
Suite de démontage avec un gros morceau : dépose de l'ensemble moteur boite.
Pas de difficulté particulière pour cette opération, si ce n'est le raccord collecteur/descente échappement. Il faut aller chercher certains écrous par dessous, avec des rallonges.
Fichier joint  j_moteur_depose_vue_avant.jpg   110,91 Ko   133 téléchargement(s)
Attention aussi au moyen de levage utilisé, il pèse le xk !
Fichier joint  j_moteur_depose_vue_cote.jpg   115,99 Ko   98 téléchargement(s)
Voila, la place est nette reste encore à vider le compartiment moteur des accessoires et divers câblages
Fichier joint  j_moteur_sorti_compartiment.jpg   111,59 Ko   145 téléchargement(s)
Le garage commence à se remplir sévèrement de pièces de cette série 2. C'est fou la place que peut prendre une auto démontée whatchutalkingabout_smile.gif
A+++++++
Bernard
#13 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 09 mars 2011 - 09:11
Suite du démontage (et presque fin)
Une fois débarrassé de la mécanique, le train avant se sépare sans encombres.
Déposer les 2 gros écrous des silent-blocs avant
Fichier joint  j_train_av_depose_sb_avant.jpg   99 Ko   103 téléchargement(s)
Continuer par les vis des paliers de la barre anti-roulis (2 par coté)
Fichier joint  j_train_av_depose_bs.jpg   103,55 Ko   83 téléchargement(s)
Déposer les 2 écrous de fixation supérieure d'amortisseur
Fichier joint  j_train_av_depose_amortisseur.jpg   86,36 Ko   69 téléchargement(s)
Il reste les 2 écrous de fixation arrière sur les longerons (pas de photo blushing.gif ) et la vis de bridage du cardan de la colonne de direction
Fichier joint  j_train_av_depose_cardan_cremaillere.jpg   73,21 Ko   67 téléchargement(s)
Lever la caisse et sortir l'ensemble train avant / crémaillère
Fichier joint  j_train_av_depose.jpg   125,39 Ko   139 téléchargement(s)
A +++++++
#14 Bernard
Bernard
  • PipPipPipPipPip
  • 9 633 messages
  • Gender:Male
Garage View Garage
Posté 12 mars 2011 - 08:53
Fabrication d'un support avant du même style que celui que j'ai réalisé pour l'arrière.
Même principe, une barre traversante sous les longerons. Une cornière est soudée et percée de chaque coté qui viendra se visser à la place des silent-blocs, sous les longerons
Fichier joint  j_train_av_support_barre_transv.jpg   83,38 Ko   77 téléchargement(s)
Dessous j'ai soudé un montant vertical autour duquel viendra coulisser un autre carré pour le réglage en hauteur
Fichier joint  j_train_av_support_pied_vertical.jpg   65,5 Ko   53 téléchargement(s)
Une jambe de force de chaque coté assure la rigidité. Une "fourche" est soudée d'un coté et vient se visser sur le montant
Fichier joint  j_train_av_support_jambe_detail.jpg   55,06 Ko   41 téléchargement(s)
de l'autre coté, elle reprend la fixation du silent-bloc avant
Fichier joint  j_train_av_support_jambe_force.jpg   86,2 Ko   48 téléchargement(s)
Voila, la caisse peut ainsi être déplacée et relevée à loisir spudnikhardhat.gif et la chèvre est utile uniquement pour soulever ou redescendre l'ensemble
Fichier joint  j_train_av_support_pose.jpg   127,65 Ko   98 téléchargement(s)
A ++++++
#15 plp
plp
  • PipPipPipPipPip
  • 4 856 messages
  • Gender:Male
Posté 12 mars 2011 - 22:08
clapping.gif Bernard. Énorme travail!
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  support.JPG   98,55 Ko   158 téléchargement(s)
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
